como convertir un cluster de texto a un cluster con salida numerica
estoy haciendo un programa para un osciloscopio pero no puedo conectar las terminales no se si puedan ayudarme.
gracias!!
Spoiler
(2,997 Views)
Hola!!
Para poder convertir un string en un numérico, puedes utilizar la función ''Decimal String to Number'': https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview-api-ref/page/functions/decimal-string-to-number.html
Espero que te sirva!!
Saludos,
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
(2,990 Views)
muchisismas gracias, tengo otra duda no se como hacer un cluster de error se que existe el icono de error pero el programa que estoy haciendo necesita de un cluster de error y no con exactitud que datos son necesarios dentro del cluster muchas gracias
(2,987 Views)
Hola!!
Necesitas un cluster de error distinto al que tiene integrado LabVIEW en la paleta de controles (https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview/page/using-the-standard-functionality-for-error-in-para...
Saludos,
Anuar R.
www.ni.com/soporte
(2,985 Views)
es el que biene por defaul en LabView pero no se que datos son los que se ingresan dentro de el .
muchas gracias
(2,982 Views)
Hola!!
El cluster de error en LabVIEW contiene:
error in contains the following cluster elements:
status is TRUE (X) if an error occurred before this node ran or FALSE (checkmark) to indicate a warning or that no error occurred before this node ran. The default is FALSE.
code is the error or warning code. The default is 0. If status is TRUE, code is an error code. If status is FALSE, code is 0 or a warning code.
source specifies the origin of the error or warning and is, in most cases, the name of the node that produced the error or warning. The default is an empty string.
Como podrás observar, contiene 3 elementos:
  • Un booleano (Status) que indica si se presenta error o no.
  • Un entero signado de 32 bits (Code) que indica el código de error que se presenta.
  • Un string (Source) que indica la fuente que generó el error.
Aplica lo mismo para ''error out'', simplemente que este maneja indicadores en lugar de controles.  Por lo tanto, el ''error in'' se utiliza como entrada para un VI/SubVI y el ''error out'' como salida.
Saludos,
Anuar R.
www.ni.com/soporte
(2,981 Views)
muchas gracias ! ya me quedo mas claro .
(2,979 Views)
