como convierto un string a decimal A=65
How can I change a String value to Decimal Value, only can convert from string to hexadecimal, e.j A=65
Mensaje editado por Ing. Luis Salinas
(2,726 Views)
Hola Luis
Mira la figura que adjunto. Para varios caracteres, usa for loop o while segun proceda
saludos
Alipio
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
(2,714 Views)
Existe un VI que hace exactamente lo que se necesita, se llama "String to Byte Array".
Tiene como entrada un String, y como salida un arreglo de bytes, es decir, cada caracter es convertido a un número decimal correspondiente al código ASCII del caracter, siendo un String un arreglo de caracteres, se obtiene un arreglo de numeros.
Este VI se obtiene de la siguente manera:
En el Block Diagram (Diagrama de bloques) Functions->All Functions->Numeric->Conversion->String to Byte Array
Tania Lozoya
Mensaje editado por Tania Lozoya
(2,700 Views)
