como crear ventanas
hola me hace falta saber como crear una ventana simple en labview en cuanto arranque mi aplicacion para despues cerrarla, para que sea como una bienvenida
(3,987 Views)
intentar algo como una pantalla de "Splash Screen"
Putnam
Certified LabVIEW Developer
Senior Test Engineer North Shore Technology, Inc.
Currently using LV 2012-LabVIEW 2018, RT8.5
LabVIEW Champion
(3,982 Views)
Accepted by topic author damiandearmas
Hola Damián,
también puedes hacer algo más artesanal. Te adjunto un par de ejemplos compilados en la 8.0 ya que no sé qué versión tienes.
1.- El primero de ellos se basa en abrir una ventana de diálogo con el usuario.
2.- En el segundo incluyo un subVI con una estructura de eventos. Cuando se lanza el principal, se abre el panel frontal del subVI mostrando el mensaje que lleve. Las opciones del subVI son las siguientes:
File >> VI Properties >> Window Appearance >> Customize y las opciones Show front panel when called y Close Afterwards... marcadas para que se abra y se cierre solo.
File >> VI Properties >> Window Run Time Position >> Position >> Centered, para que esté en el centro de la pantalla.
En lugar de un botón para que cierre la pantalla de bienvenida, puedes temporizarla para que se cierre sola en un tiempo, depende de lo que necesites.
Espero que esta información te sea de utilidad. Saludos.
Jesus
(3,958 Views)
ero jesus el labview que uso es el 8.6 y los ejemplos anteriores sobre todo el 2do es lo que quiero pero pudieras ponerme algun ejemplo de como puedo hacer que mi vi se cierre transcurrido un tiempo?
(3,933 Views)
Hola Damián,
tienes que utilizar un Elapsed Time y un bucle While. Aquí lo tienes en la 8.6.
Saludos.
Jesus
(3,919 Views)
jesus tu ejemplo muy bueno era lo que pensaba pero me pasa lo siguiente:
cuando le doy run a la Vi principal me corre la otra pero no se me
quiere cerrar despues que pasa el tiempo que le puse de 1 segundo
lo que me sale es este tipo de "flechita" cuando corro la aplicacion
y me parece que es algo de la configuracion.
a continuacion te muestro la imagen que me sale y la flechita
señalada con una grande en negro.
gracias
(3,905 Views)
