como hacer un telerruptor en labview
necesito encender y apagar un led con la misma  señal en este caso una señal por el puerto serial
si ingresa un dos al puerto serial, encienda un led y si vuelve a entrar un dos por el puerto serial, que apague el led.
gracias: ronal_dj@hotmail.com
(3,878 Views)
Spanish  » English (For quick and more responses)
I need an LED on and off with the same signal in this case a signal through the serial port
if the two enter a serial port, turn on an LED and a re-enters by the serial port to turn off the led.
thanks: ronal_dj@hotmail.com
(3,876 Views)
Que tal Roni;
Para comunicarte con el puerto serial en LabVIEW se utiliza VISA, que de hecho tiene funciones ya diseñadas para comunicación con el puerto serial, te anexo ligas a un documento que explica como utilizar dichas funciones y a un ejemplo que puedes utilizar como guía.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7907
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2665
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
(3,861 Views)
