como le puedo aplicar el vi check control limits al vi Temperature System Demo?
me gustaria que me ayudaran a logra (si es que se puede) aplicarle el vi check control limits al vi Temperature System Demo para poder aplicarle calculos estadisticos a esos puntos (pero necesito que esos puntos sean los valores reales generados en el grafico), porque e utilizado el check control limit y me muestra los puntos donde se generan esos valores y yo necesito los valores para que los calculos estadisticos tengan coherencia...
de antemano gracias por su ayuda!
Life without hope...Death without reason
(2,460 Views)
Accepted by topic author cereales8
Que tal Cereales,
No estoy muy seguro de que es lo que neceitas, pero por lo que entendí quieres guardar datos de temperatura cuando se salen de un rango, es verdad??
Si este es el caso, lo que te recomendaría seria utilizar un case structure para cuando pasas el limite escribas en un archivo o grafiques esos datos, pero solo cuando se pase el límite que tu establescas y pues como estas utilizando los datos reales, tendras la temperatura real.
Saludos,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
(2,428 Views)
