¿como puedo cambiar el nombre de los ejes de una grafica, dependendo de las variables que vaya a graficar?
¿como puedo cambiar el nombre de las variables de los ejes de una grafica, estoy haciendo mediciones de corriente y voltaje, algunas veces aplico corriente y hago mediciones de voltaje y las grafico, y otras veces hago lo contario y las represento en la misma grafica pero no se como cambiar los nombres de los ejes de la grafica para que lo hagan automaticamente
(5,682 Views)
Hola Anibal
Los nombres de los ejes, asi como las propiedades del texto,colores etc, pueden ser cambiados usando los "property node" de la grafica
Mira el ejemplo que te envio.
Saludos
Alipio
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
(5,680 Views)
hola estoy tomando medidas de corriente y voltaje pero quiero graficarlas me puedes decir como o mandarme un VI, que mediga como graficar V(voltaje) en Y y I(corriente) en X gracias.me puedes colocar una imagen de como hacerlo.
gracias a todos lso del foro de NI
Julian Andres Angel Jimenez
Fìsico
Aficionado al LabView Colombia
(5,546 Views)
Mensaje editado por Juanjo Vega
(5,539 Views)
Hola, quería preguntar si alguien sabe cómo se puede cambiar el título de una gráfica por programación, es decir, mi intención es cambiar el título de una gráfica según una opción elegida desde el panel de control. Por ejemplo, si pongo un switch para elegir representar o módulo o fase en una misma gráfica, y luego intento cambiar el título de dicha gráfica, de manera acorde a la posición del switch mediante un "property node", pero de esta manera no me deja hacerlo. Lo hago mal?, no puede hacerse?
Espero que alguien me pueda ayudar. _Muchas gracias de antemano, me corre mucha prisa. Gracias
(4,552 Views)
