como puedo promediar varias señales analogicas en labview
hola a todos, estoy haciendo un proyecto en labview en el cual estoy recibiendo señales analogicas mediante un dac pero mi problema es que utilizo 4 sensore de temperatura de los cuales quiero promediar sus diferentes dato pero no se obtener su promedios alguien me puede orientar con un ejemplo?????
Message 1 of 8
(4,975 Views)
Hola Cazador:
Una manera muy fácil de hacerlo es con las funciones numéricas, simplemente puedes sumar las señales igual que como lo harías con escalares y dividirlas entre el número de entradas que tengas. Te dejo un snippet:
Espero que esta información te sea de ayuda, saludos.
Juan Gil
NI México
Message 2 of 8
(4,963 Views)
hola JuanG es muy buena tu respuesta, pero quisiera saber como promediar los valores de la medicion de los 4 termopares que estoy utilizando, por qe no se como hacerlo y si me podrias facilitar un ejemplo(vi) y tambie un ejemplo de control pid que no tengo idea de como funciona.
gracias y saludos
Message 3 of 8
(4,959 Views)
Hola Cazador:
¿Te refieres a un promedio de valores consecutivos de la misma señal para tener una medición más estable con respecto al tiempo o promediar valores simultaneos de las diferentes señales como se hace en el ejemplo? ¿Cómo estás realizando la adquisición de la DAQ (DAQ assistant, paleta de DAQmx, etc...) y en que formato obtienes tu señal? ¿Qué es lo que has hecho hasta ahora y qué es lo que quieres lograr un poco más a detalle?
Una disculpa por tantas preguntas, pero me servira para darte una mejor respuesta.
Juan Gil
NI México
Message 4 of 8
(4,953 Views)
bueno en si lo que pretendo hacer es llevar el control de la temperatura por medio de termopares como ya te lo he mencionado utilizando la daq assistant y los valores que obtenga de cada sensor de temperatura promediarlos para poder saber la variación que hay entre cada temperatura.
gracias y saludos.
Message 5 of 8
(4,949 Views)
Hola Cazador:
Por lo que entendí es esto lo que estás buscando.
Saludos!
Juan Gil
NI México
Message 6 of 8
(4,932 Views)
muchas gracias eso es lo que andaba buscando.
Message 7 of 8
(4,928 Views)
amigos, yo tengo una pregunta algo similar, en un solo canal quisiera promediar la señal que obtengo en un intervalo de aproximadamente 5 minutos.
Message 8 of 8
(4,736 Views)
