como separar 4 señales analógicas que obtengo con un micro controlador?
Buenas noches, soy nuevo utilizando labview y conosco muy poco, y tengo una duda de como puedo separar 4 señales añalogicas que obtengo de un microcontrolador y las cuales son read buffer, ya que me gustaria poder observalas de manera secuencial y por separado cada una de ellas,tenga la idea de llenar una arreglo pero no conosco la manera de hacerlo de modo que vaya de 0 a 3 y se este repitiendo siclicamente y de esta manera poder ir guardandolo y separandolo o esa idea es la que tengo, y visualizar en indicadores practicamente al mismo tiempo las 4 señales o mediciones obtenidas he observado algunos tutoriales pero no obtengo la solucion a mi problema espero alguien me pueda ayudar, como pueden observar para convertir mi read buffer utilizo string to byte array y de ahi a un index array y posteriomente a un indicador abajo va un ejemplo de mi interfaz completa pero no la quiero usar por casos ya que solo puedo leer sensor por sensor hasta el momento espero puedan ayudarme
(3,164 Views)
Hola MecaMarco;
Para la lectura del serial y conversión a Presión.,
Lo que estás haciendo es simplemente leer la cadena de caracteres y pasarla a un arreglo en bytes... (00100100)
Dependiendo de lo que obtengas de tu lectura en VISA, si es un número, por que no conviernes de string a un double directamente usando la función decimal string to number.
Puedes presionar CTRL+SPACE BAR para tener acceso al Quickdrop y buscar ahí las funciones
Para ir cíclicamente de 0 a 4....  (asumo que para alimentarlo a tu selector de casos)
Puedes emplear un Quotent and Reminder; ligar el divsor a un 4, el dividendo a tu número de iteraciones y el residuo por lo tanto sería 0,(cuando i sea 0), 1 (cuando i sea 1) ,2 (cuando i sea 2),3 (cuando i sea 3),0 (cuando i sea 4),1 (cuando i sea 5)  y así sucecivante
Comentario adicional
TE recomendaría agregar un "Wait" ligado a una constante de 100 ms para darle a tu procesador tiempo de realizar otras tareas, pues ahora LabVIEW está corriendo a máxima velocidad
Exito
(3,135 Views)
