compact RIO
cRIO-9012でリアルタイム制御をしています。
昨日まで使っていたプロジェクトファイルを開いたところ、ターゲットが表示されず、
警告マーク(黄色い三角に「!」のマーク)が表示され、警告の内容を表示すると
「選択された項目のプラグインはユーザのシステムにインストールされていないか、
ライセンスが期限切れです。ナショナルインスツルメンツまでご連絡ください。」
と表示されます。
また、新規にプロジェクトを起動してターゲットを選択しようとしても、選択肢にcompactRIO
が表示されず、compactRIOをターゲットにできません。
旧バージョンの2010SP1で起動するとターゲットは表示されますし、MAXでも認識できています。
このような症状が出た例はないでしょうか?
旧バージョンでも動いてくれれば良いですが、2011で書いたソースが多く、コンパイルエラーが
頻発します。
対策はないでしょうか?
(3,606 Views)
jerk_motion様、
ディスカッションフォーラムへご投稿頂き有難うございます。
回答が遅くなり申し訳ございません。
ご説明頂いた状況について、2011のReal-Timeモジュール
(FPGAターゲットもお使いであればFPGAモジュール)がインストールされていないか
あるいはアクティブ化されていない可能性があります。
アクティブ化されているソフトウェアはNI License Managerからご確認頂けます。
正しくアクティブ化されている場合は、以下のように四角が緑色に点灯します。
四角が赤い場合は評価期限切れですので、ソフトウェア名の上で右クリック≫アクティブ化を選択して頂き、手順に従ってアクティブ化を行なって下さい。
Real-timeモジュールがLabVIEW 2011≫モジュール下の一覧にない場合は、Real-timeモジュール 2011がインストールされていないことが考えられます。
お手数ですが上記をご確認頂き、経過をお知らせ頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ
技術部 山下 顕多朗
(3,480 Views)
日本ナショナルインスツルメンツ
技術部 山下様
ご回答いただきありがとうございます。
ご教示いただいた内容を確認しましたが、Real-Time Developmentは緑色の四角になっていました。
(FPGAは評価版のみのインストールで、現在は使用していません)
依然として、プロジェクトで新規ターゲット・デバイスでcRIOが選択できない(候補にない)状態です。
(3,458 Views)
