compactRIO
Bonjour,
j'essaye d'ouvir un VI sous le compact RIO cRIO9012, elle s'ouvre mais la palette des foncions n'existe plus! .
ça peut etre du à un logiciel que j'ai pas installé  ??? j'ai essayé de selectionner LABVIEW control design and simulation dans MAX / Logiciels mais c'est imposiible de le faire puisque on m'affiche qu'il n'est pas installé sur l'hote. que dois-je faire aidez moi svp
(3,400 Views)
Bonne Journée,
Juste pour m’assurer que j’ai bien compris votre problème, vous dites qu’il y a des VIs d’absents dans la palette de fonction « Contrôle et Simulation » lorsque vous essayez de programmer votre application? Es qu’il vous manque tout les VIs dans cette palette, ou seulement une parti des fonctions? Es que ces VIs sont disponible si vous essayez de programmer un Windows VI?
En plus, où cherchez-vous exactement quand vous voyez l'erreur qui dit que le logiciel n’est pas installé? Cherchez-vous sous Mon Système dans NI-MAX, ou cherchez-vous dans les logiciel installé sur votre cible (cRIO)?
Mes Salutations,
Ryan K.
Product Manager, ATCA and BEEcube
(3,336 Views)
