compilateur bloqué
Bonjour,
j'utilise la version 7.1 de labview avec un module usb-6008 (daq mx base
1.5) et j'ais un problème lors de la compilation pour crée un exe le
compilateur ce bloque
dans la partie "coping files to application" et la il n'y a plus rien a
faire que 'fin de tache'!!!
Pourriez-vous m'indiquer la marche a suivre pour corriger se problème?
Par avance je vous remercie
(2,628 Views)
Bonjour,
Avez-vous essayé en décochant la case : "déconnecter les définitions de type et supprimer les instances non utilisées de VI polymorphes" (ou "Disconnect type definitions and remove unused polymorphic VI instances") dans l'onglet des paramètres de l'application (4ème en partant de la gauche) du builder?
Cordialement,
Jean-Claude J
NI France
(2,601 Views)
Bonjour,
oui, mais le compilateur ce bloque aussi dans la partie "coping files to application" et la il n'y a toujour rien a faire que 'fin de tache'
J’ais testé la compilation des VI un par un et seulement 2 ou 3 sur les 10 ce bloque dans "coping files to application" peut-être qu'un des sous-VI crée un conflit.
(2,592 Views)
