concatenar archivos en LabVIEW
Hola.
Como puedo concatenar varios archivos en uno solo, mi idea es generar archivos temporales para el VI que estoy desarrollando (sistema de adquisición de datos de un termopar tipo J y K donde presento una gráfica con el histírico de cada muestreo que realizael sensor) puesto que cuando lo dejo funcionando por más de 20 horas el sistema deja de funcionar. Mi explicación es que no puede guardar tantos datos el VI con la propiedad: Export Data to Excel  que estoy usuando para almacenar los registros de los sensores.
Entonces pretendo guardar archivos temporales (tal vez de 10000 muestras por segundo) y al final concatenar cada archivo de acuerdo a su identificador (considero una numeración asendente para saber que archivo debo concatenar primero y luego cual debe seguir). Agradezco cualquier ayuda que me puedan ofrecer (he pesado que sería más fácil programar este algorítmo en lenguaje C pero no se como incluir el código en LabVIEW)
(2,883 Views)
Hola Marcelo.Andres!!
Muchas gracias por utilizar los foros de National Instruments!!  Para poder ayudarte de la mejor manera posible, quisiera preguntarte si has utilizado las funciones de File I/O para LabVIEW.  Estas funciones te permiten escribir archivos desde un alto o bajo nivel, así como también controlar algunas propiedades adicionales.  Dentro de estas, se encuentra la opción de concatenar los datos para tenerlos disponibles dentro de un mismo archivo.  De esta forma, puedes escribir todos tus datos a un mismo archivo para después realizar el procesamiento que necesitas.
La función que estas utilizando actualmente tiene un límite de datos que pueden exportarse a Excel, la cual está dada por la misma aplicación (MS Excel).  Es por esto que te recomiendo realizar la escritura de datos a un archivo directamente desde LabVIEW.  Existen diferentes formatos que puedes utilizar, por lo que aprovecho para dejarte los siguientes links con ejemplos y tutoriales que pueden servirte!
LabVIEW File I/O
Data Storage and Reporting with NI LabVIEW
Write Continuously to CSV File with Low Level File I/O Functions
Existen muchos mas ejemplos en NI Community. Espero que te sirva la información que te comparto!
Saludos!!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
(2,861 Views)
Agradezco la información que me coparte, estudiaré el material y pronto escribiré mis conclusiones. Actualmente utilizo la propiedad: "Export Data to Excel" de  la gráfica que se encarga de presentar los datos (como bien comenta las limitaciones estan dentro del procesador de hoja de cálculo que utilizo). Saludos!
(2,851 Views)
