contador de pulsos booleanos en labview
Hola.
Les explico:
Estoy haciendo un juego para adivinar un numero aleatorio creado con labview.
Para hcaer funcionar el programa se ingresa un numero, luego se da click en el botos booleano y alli el programa analiza si el numero ingresado es mayor o menor al aleatorio hecho por la maquina.
Pero surge que debo contar el número de intentos hechos por el usuario, es decir numero de veces que  se ingresan datos, pero no sé como hacer esa parte.... intenté algo, pero solo empezaba a correr como loco.....
alguna ayuda... se trata de advinar el numero
(12,330 Views)
¡Hola!
He hecho un ejemplo para usted!
Para contar cada vez que el usuario presione el botón que tiene que utilizar una "Estructura de los eventos", que significa que cada vez que el evento "Pulse el botón" ocurre, usted puede especificar cuál es el código que tienes que hacer.
Por favor, échale un vistazo y dime si tienes alguna duda!
Un cordial saludo,
The attached Code is provided As Is. It has not been tested or validated as a product, for use in a deployed application or system, or for use in hazardous environments. You assume all risks for use of the Code and use of the Code is subject to the Sample Code License Terms which can be found at:
http://ni.com/samplecodelicense
Barbara Pracek
Engenharia de Aplicações
National Instruments Brasil
(12,238 Views)
