crash of Labview 2011
Hi, I'm user of Labview 2011 64 bits.
my program use dll and I have a crash when I start my program.
How can I have more details of my crash ?
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème:      APPCRASH
  Nom de l’application:                        LabVIEW.exe
  Version de l’application:                    11.0.0.4029
  Horodatage de l’application:            4e0222bc
  Nom du module par défaut:             mgcore_11_0.dll
  Version du module par défaut:         11.0.0.49155
  Horodateur du module par défaut:  4df61cf4
  Code de l’exception:                          c0000005
  Décalage de l’exception:                   0000000000035265
  Version du système:                           6.1.7601.2.1.0.256.48
  Identificateur de paramètres régionaux:        1036
  Information supplémentaire n° 1:    98f7
  Information supplémentaire n° 2:    98f7e428fc29744a4fa6a584c3e81e82
  Information supplémentaire n° 3:    d373
  Information supplémentaire n° 4:   d3735f33b92da94aaa4e19fcb9b4297c
(2,410 Views)
if LV crashes silently, Dr. Watson could help to gather some more information.
As far as i understand, disabling the calls into the DLL makes your VI executing "properly". Is that correct?
If so, you have to check
a) parameters, esp. arrays/strings which can lead to corruption of memory
b) if the DLL is 64bit
hope this helps,
Norbert
Norbert
Expert: Geometry
(2,401 Views)
