04-24-2009 04:41 AM
Bonjour,
Apres l'affichage d'une courbe sur un graphe, je voudrais pouvoir l'ouvrir dans un nouvel onglet en utilsant un menu qui appretra sur un click droit sur le graphe ou voire meme sur une partie de notre onglet visible .Je sais pas si je suis clair !!!!!!!!!!!!!!!
Merci d'avance
Solved! Go to Solution.
04-24-2009 07:17 AM
04-24-2009 07:25 AM
hello everybody,
i'm trying to create a menu by the right click on a graph !!!!!!i don't know how to do!!!!!!!!!!!!!!!!
thank's
04-24-2009 07:38 AM
Is this what you want. Please don't mark the post as solution. Then people think that the problem is solved and won't look in to your thread to help you.
Please unmark by clicking on Options located at the top right corner of my post and select unmark.
Mathan
04-29-2009 03:01 AM
Hello.
Here's an example that opens a pop up when you right-click on your graph.
Regards.
05-26-2009 03:57 AM
merci beaucoup pour la reponse,c'est juste que j'avais trouvé la solution et j'ai zappé votre message.
merci
05-26-2009 03:59 AM
Bonjour tout le monde,
ma question est comment peut on faire une acquisition RSE et differentielle en meme temps!!!!!!
j'ai un chassis ni pxi 1042(ni pxi 8184 ) connecté à un petit boitier ou on vient brancher les thermocouples.le but de l'application est de reserver quelques broches pour les mesure en rse et d'autre pour le differentiel .
Merci d'avance
05-26-2009 04:34 AM - edited 05-26-2009 04:38 AM
Salut,
Tu devrais créer un sujet par question, ça serait plus simple ![]()
La réponse à ta dernière question se trouve ici (2ème post)
Bonne continuation
05-26-2009 11:18 AM
