curseur avec scrollbar
Pour ne pas ajouter de ligne a chaque run/stop, il suffit de ne pas initialiser le registre à décalage de la boucle principal. Mais cela empechera l'initialisation de la structure au démarrage de l'application.
Ci-joint, la modification pour corriger cela.
Message Edité par xa le 08-30-2007 02:53 AM
Message 11 of 14
(781 Views)
Merci xa pour ton aide tres précieuse!
c'est exactement ce que je voulais faire!
J'ai juste une derniere petite question! Comment faire pour ecrire dans chaque string control de chaque cluster "etape x" a chaque ajout d'étape???
Exemple: si j'ai 4 étape, ecire
"Etape 1" dans le string control du cluster 1
"Etape 2" dans le string control du cluster 2
"Etape 3" dans le string control du cluster 3
"Etape 4" dans le string control du cluster 4
Merci de m'aidez!
Message 12 of 14
(774 Views)
Il suffit d'indexer le tableau pour obtenir la ligne souhaitée, puis utiliser la fonction assembler par nom (bundle by name) pour modifier un élément du cluster (ici la string).
Ci-joint, un petit exemple pour te montrer comment faire.
Message 13 of 14
(769 Views)
Merci xa!
tu a bien compris ce que je voulais faire et je t'en remercie!
merci!
Message 14 of 14
(765 Views)
