déclenchement à partir d'une détection d'une tension
 Bonjour,
je dois enregistrer un signal analogique 0.5V à 4.5V. C'est un signal de type rampe. Mais je dois enregistrer une seule période donc je dois détecté la tension min afin de déclencher la mesure et la tension max afin de l'areter. De plus j'ai besion de l'information temps (dt) entre deux mesures de l'enregistrement du signal et le nombre de point de mesure de l'enregistrement.
Comment puis je faire?
J'ai en ma posséssion une carte d'acquition NI USB-6341 .
Merci par avance de votre aide
(2,533 Views)
Bonjour Manu23,
Afin de pouvoir déclencher et stopper ta mesure sur 2 seuils différents tu dois utiliser le noeud propriété suivant:
La fênetre de déclenchement prend comme paramètre le seuil haut et le seuil bas.
Cordialment
(2,512 Views)
merci beaucoup pour ton aide. Mais peux tu me dire comment je peux faire pour enregistrer une seule fois le signal (c'est a dire dés qu'il rentre dan la fenêtre ca enregistre et dés qu'il en sort le programme s'arrête)?
merci
cordialement
manu
(2,507 Views)
Manu,
Pour cela il te faut configurer ton acquisition en mode "fini". Le code ci-dessous complété par tes soins devrait pouvoir résoudre ton problème.
cordialement.
(2,504 Views)
ok merci
(2,494 Views)
