déclenchement évenement
Bonjour,
J'ai un bouton associé à un évenement.
Je voudrais savoir si il est possible d'actioner ou de déclencher cet évenement d'une autre manière que d'appuyer sur le bouton.
Merci de votre réponse.
(3,312 Views)
Create a property node "Value(Signaling)" for the bouton. Value(Signaling) is only available in Labview 7 and later. Wire a value to this property node and it will cause the event to fire.
- tbob
Inventor of the WORM Global
(3,312 Views)
Ce n'est donc pas possible avec la version labview 6.1?
(3,312 Views)
En principe l'action d'un bouton est boolien, n'est il pas donc possible de
mettre dans une "case structure" les deux états vrais et faux et en fonction
de la réponse que vous obtenez, "case structure" déclanche soir vrais soit
faux, comme un bouton!
J'espère avoir répondu pas trop à côté
Gérard
Gérard Férini
Switzerland
http://home.tiscalinet.ch/gferini
http://www.pbase.com/ferini
remove -move to reply
ferini@move-bluewin.ch
"mamag" wrote in message
news:506500000008000000E5FB0000-1079395200000@exchange.ni.com...
Bonjour,
(3,312 Views)
Qu'appelez vous une case structure?
(3,312 Views)
Allez dans :functions ===> All functions ===>Structures ===> Case structure
avec une case structure il est possible, entre autre, de faire la même chose
qu' avec "Select" dans la palette comparaison.
gérard
Gérard Férini
Switzerland
news:5065000000050000000ED90100-1079395200000@exchange.ni.com...
(3,312 Views)
Non, il n'ya pas le Value(Signaling) Property Node dans Labview 6.1. Ce n'est pas possible de faire déclencher une évenement programmatique dans Labview 6.1.
- tbob
(3,312 Views)
