déplacement des curseurs
bonjour
j'aimerai savoir s'il est possible de gérer le déplacement des curseurs, dans un graphe XY à plusieurs courbes, cad pour chaque courbes je peux pointer un (X,Y)
Et si oui, pourriez vous m'indiquer la procédure à suivre.
voici ce que je fais;le deplacement du 2curseurs est toujours sur une seul courbe.
Message 1 of 9
(4,466 Views)
Bonjour,
Je n'ai pas très bien compris ce que tu souhaites faire mais je te conseille te regarder les propriétés Cursor Plot et Cursor et Cursor Mode.
C'est principalement avec ces deux propriétés que l'on règle le comportement de ces curseurs.
En espèrant que cela t'aide.
Message 2 of 9
(4,455 Views)
je veux pointer sur les autres courbes comme je le fais pour la 1er courbe.
Je fixe X et je balaye suivant Y à fin de faire la difference entre les Y.
Message 3 of 9
(4,437 Views)
En supposant que tous les tracés ont les mêmes valeurs de X, voici ci-dessous une façon d'obtenir un tableau des différences X-Y entre les 2 curseurs pour chacun des tracés basé sur ton VI.
Marc Dubois
Message 4 of 9
(4,429 Views)
merci pour votre attention MD001.
mais j'ai pas pu voire votre VI, j'ai une version .12
Message 5 of 9
(4,411 Views)
Message 6 of 9
(4,396 Views)
bonjour
pourquoi les valeurs du curseurs 1 ,2 et 3 ne s'affiche pas lorsque vous avez modifier le programme
Message 7 of 9
(4,324 Views)
Accepted by topic author inesnouira
Il suffit simplement de réinsérer votre code pour faire afficher les valeurs des curseurs...
Marc Dubois
Message 8 of 9
(4,314 Views)
oui oui je les deja fais merci infiniment 🙂
Message 9 of 9
(4,308 Views)
