désactiver l'erreur automatique dans VISA Write
Bonjour,
J'utilise la fonction Visa Write dans un driver d'instrument (pour une alim en ethernet) j'ai décoché l' erreur automatique dans mon VI et le fils d'erreur en sortie est bien cablé en sorti du Visa Write. Mais j'ai toujours un popup d'erreur d'erreur généré par Visa Write qui apparait lorsqu'il y a une erreur (par exemple quand j'ai etteinds mon alim pour tester les cas d'erreur...).
Quelqu'un aurait il une idée pour ne plus avoir cette erreur automatique?
Merci d'avance.
(2,859 Views)
Si tu veux juste éliminer l'erreur, tu peux la câbler à un vi Clear Error (J'ai la version anglaise). Ça va par contre éliminer toute erreur provenant de ce module ou d'autres qui y étaient branchées en amont.
(2,832 Views)
