data socket, urgent!!
Bonjour,
J'utilise dans une application, des data socket pour envoyer des données sur le réseau, j'ai donc utiliser le vi Data Socket Server Control d'une librairie 'dataskt' mais je n'arrive pas  à le faire marcher correctement, le serveur ne démarre pas toujours comme il faut, la led qui s'affiche sur les indicateurs est rouge, j'ai beau changer le temps dans la condition 'launch' du serveur, mais ca marche une fois sur deux.
quand je lance l'appli une première fois la led est rouge, qd je le relance une deuxième fois, elle devient verte.
D'ailleurs, dans le vi data socket server, il y a plusieurs conditions 'launch', 'hide', 'show' et 'close', à quoi correspondent elles? que faut il utiliser?
Comment je peux régler ce problème de serveur qui ne démarre pas comme il faut?
si quelqu'un pourrait m'aider, car ca devient urgent!
merci de votre aide.
Message 1 of 1
(2,739 Views)
