Muy buenas tardes...
Estoy realizando un programa en labview en cual inspecciona un peso y envia una señal de alarma si el peso no esta en el rango predeterminado...
tambien necesito generar un reporte de actividades... en el cual va registrado el lote de objetos pesados, la referencia de cada objeto pesado y si se encuentra dentro o fuera del rango....
este reporte debe llevar esa informacion en una tabla que se va llenando automaticamente desde el programa de inspeccion realizado en labview...
he intentado realizar un reporte en diadem, pero tengo un inconveniente al llenar la tabla con los datos de la inspeccion....
no se si hay que generar canales con los datos de labview.... o como se haria para llenar esta tabla en el reporte con los datos dados de la inspeccion realizada en labview
el caso esq cuando el operario de la orden de imprimir reporte este lleve todos estos datos
agradezco de antemano la ayuda y los felicito por estos foros los cuales son de gran herramienta para nosotros los usuarios de labview
