dijo
Hallo,
ich arbeite am Labview v.8.0 und bekomme beim Öffnen manche Vis mehrere Fehlermeldungen der Art: "Insane object at BDHP+46114 in "meinVI.vi": {graphics}(0*80) Verbindungselement (WIRE)". Die Nummer "+46114" wechselt. Es gibt auch z.B. "+4876C".
Ich habe Folgendes festgestellt:
- diese Vis haben eine Lange Sequenz, wo am Schluß Symbole zwar immer noch vorhanden sind aber unsichtbar sind.
- a) ändere ich diese Sequenz in eine gestapelte Sequenz, werden alle Symbole wieder sichtbar.
- b) oder bringe ich die Elementen in der Sequenz näher zu einander, so daß die Sequenz optisch kürzer wird, werden alle Symbole wieder sichtbar.
- im Fall a) und b), bleiben die Fehlermeldungen beim Öffnen der VIs.
- klickt man bei jeder Fehlermeldung "OK", kann man mit dem VI wie gewohnt arbeiten auch kompilieren.
- vielleicht wird das Problem nicht behoben, weil es Unterprogramme gibt, die auch unsichtbare Symbole haben (Wie kann ich das schnell kontrollieren?)
- vielleicht hängt das Problem damit zusammen, dass die VIS mit 8.2.1 geöffnet worden sind.
- das Problem wird seit langem mitgeschleppt, wir klicken einfach immer wieder "OK".
Hat jemand eine bessere Lösung?
Vielen Dank!
PS: 8.0 habe ich neu installiert, es hat nichts geändert.
(3,673 Views)
Hallo dijo,
wie kommt es das ihr unsichtbare Symbole in den VI´s habt, ist das gewollt? Kannst du solch ein Beipiel vi hochladen?
Mike
(3,670 Views)
Hallo,
10.2110.010.vi:
http://rapidshare.de/files/39635542/10.2110.010.vi.html
- die Fehlermeldungen erscheinen erst beim Kompilieren.
- 3 Symbole sind ganz rechts unsichtbar.
Die Symbole werden unsichtbar, wenn eine Sequenz zu lang ist, wenn die Symbole zu weit nach rechts kommen.
Zieht man die Symbole von rechts nach links, erreciht man eine "Grenzlinie", wo man beim Bewegen des Symbols mit der Pfeiltaste genau beobachten kann, wie die Symbole wieder progressiv sichtbar werden.
10.2110.010_Gestapelt.vi:
http://rapidshare.de/files/39635518/10.2110.010_Gestapelt.vi.html
-  alle Symble sind normalerweise sichtbar.
- die Fehlermeldungen tretten schon beim Öffnen der Datei auf.
Es ist nicht gewollt, dass die Symbole unsichtbar sind. Ich würde mir sogar wünschen, dass es nicht so ist.
Es ist möglicherweise dadurch entstanden, dass die Programme als Template mehrfach verwendet worden sind.
Es gab dann möglicherweise einen Punkt, wo die Formatierung nicht mehr stimmte.
Viele Grüße
(3,642 Views)
Hallo,
in folgendem Thread wird auch ein Insane Object Fehler diskutiert. Enthalten sind einige Tipps. Haben Sie diese schon versucht?
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=116293&view=by_date_ascending&page=1
MfG
Rebecca Fox
(3,609 Views)
