donde puedo descargar los modulos para labview la version de prueba???
tengo el labview la version de prueba pero no puedo ver los ejemplos tengo que descargar los modulos???
(3,596 Views)
Puede abrir el buscador de ejemplo, vaya al menú Ayuda y seleccionar Buscar ejemplos... (Help >> Find Examples...).
If you think my Spanish is poor, blame Google Translate.
David C
(3,592 Views)
Hola husama.
Así es. Los ejemplos no se instalan a menos que se descargue el módulo o driver correspondiente. Puedes buscar los módulos en esta liga: http://www.ni.com/downloads/products/.
En el futuro te recomiendo hacer tu pregunta en los foros en español para obtener una respuesta más rápido.
Saludos.
Example programs won't install if you only install LabVIEW, you need to install the corresponding module or driver for the examples to install (The examples use that module's API after all). You can search for modules here: http://www.ni.com/downloads/products/.
Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
(3,579 Views)
