duplicar salida
Hola a todos de nuevo, para continuar con el ejercicio que estoy haciendo, necesito sacar una señal que está dentro de un bucle fuera de el, adjuto hay un ejemplo de algo parecido que deseo hacer. El LED que está fuera  del bucle debe tener siempre el mismo estado que el que está dentro. Lo he intentado de varias formas como se ve en el ejemplo adjunto, pero no consigo hacerlo funcionar.
De nuevo gracias por vuestra colaaboración.
(2,466 Views)
Hola, framirez,
el problema que tienes es que lo que está fuera de los bucles sólo se lee una vez al comienzo de la ejecución y que, en los túneles de los bucles, de salida o de entrada, sólo se escribe una vez. Te mando tu VI con comentarios y un par de enlaces que serán de tu interés:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7588
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B85025233861378A86256CE700491E34?OpenDocument
Un saludo.
Jesús.
(2,427 Views)
(2,423 Views)
