eje X con incremento variable, no a escala
Hola,
quisiera saber si puedo poner en un gráfico los valores del eje X que yo quiera aunque no estén a escala. En el archivo adjunto he dejado los valores del eje Y en una tabla, y los valores del eje X que quiero hacer corresponder con los del eje Y en otra tabla. Quisiera representar esos valores del eje Y en un gráfico de barras, y que en cada barra del eje X apareciera el valor correspondiente,
agradecería si pudierais ayudarme en esto, ya que no encuentro modo de hacerlos corresponder sin que lo ponga a escala,
muchas gracias.
(3,392 Views)
Tu problema se puede resolver de la siguiente manera:
1. Cambiar tu X-Scale de �Uniform� a �Arbitrary� (para que puedas dar las coordenadas especificas a tu necesidad).
2. Cambiar tu Mapping de �linear� a �logarithmic� (como tu escala cambia bastante, es necesaria cambiarla a logarítmica para que �linearlizarla�)
3. Usar el botón derecho del Mouse, seleccionar �add marker�, para ir agregando los valores de X
He empezado los primeros 3 para ti, ver archivo adjunto
Santiago
(3,392 Views)
Bego:
Viendo tu caso un poco mas de cerca, tengo un punto mas que agregar. Deberías utilizar XY plot para graficar tu función. Favor referirse a este nuevo archivo adjunto.
Santiago
(3,392 Views)
Santiago, muchísimas gracias por tu ayuda, es justo lo que necesitaba, un saludo,
BEGO
(3,392 Views)
