ejecutar un VI desde una versión anterior de Labview
He realizado una aplicación con Labview 8.2, y me gustaria ejecutarla en otro ordenador que tiene Labview versión 7.0. ¿Es posible?. En caso afirmativo, cómo debo proceder.
Saludos,
          Miquel-Àngel Amer
          maamer@euss.es
(3,012 Views)
Hola Miguel Angel!
Es posible hacerlo, pero para esto necesitas bajar la versión de tu VI. Esto se logra con la opción "Save for Previous Version" en el menu de file en LabVIEW. En tu caso necesitarias tener instalado LV 8.0 y LV 7.1 para poder bajar la versión hasta 7.0. ¿Estos son todos los VI's que utilizas? en caso de ser así dame un poco de tiempo y tratare de bajar la versión yo mismo para que puedas correrlo en 7.0 🙂
Oswald Branford
(3,003 Views)
Hola Amer!
Aquí están los Vi's que subiste a tu post para la versión 7.0. Espero que te funcionen correctamente 🙂
Un saludo!
Oswald Branford
(2,997 Views)
Como comentqa oswald solo se puede bajar de una versión a la anterior (por ejemplo de la 8.2 se puede salvar en formato 8.0, de la 8.0 se puede salvar a la 7.1 y de la 7.1 a la 7.0) que es el método que supongo a servido oswald.
De todas formas procura no tener versiones tan dispares en un ordenador u otro, y si quieres simplemente hacer funcionar la aplicación puedes probar con un ejecutable mejor que con el propio vi (el desarrollo generalmente lo seguirás realizando con la versión más reciente supongo).
Espero que igualmente en esta ocasión te sirvan los vi's de oswald 😉
Saludos,
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering Spain
(2,989 Views)
