erreur 50103
Bonjour,
Je travaille sous labview 2010 et je souhaite acquérir des données provenant de deux capteurs de déplacements différents. seulement je n'arrive pas à exécuter les deux tâches en même temps, je rencontre l'erreur 50103. Pourriez-vous me dire d'où provient l'erreur ?
Merci d'avance.
Ci-joint le VI sur lequel je travaille
(2,752 Views)
Vous avez probablement deux tâches indépendantes mises en place dans DAQmx, qui n'est pas autorisé. Si vous pouvez les combiner en une seule, avec deux canaux ...
You probably have two independent tasks set up in DAQmx, which is not allowed. If you can combine them into one, with two channels ...
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/485201B647950BF886257537006CEB89
Putnam
Certified LabVIEW Developer
Senior Test Engineer North Shore Technology, Inc.
Currently using LV 2012-LabVIEW 2018, RT8.5
LabVIEW Champion
(2,733 Views)
