erreur -50353
bonjour à tous,
J’ai l'erreur -50353 en rapport avec l'allocation mémoire!!! (voir ci-dessous)
Cela se produit quand je passe de mon code à « Measurement & Automation », mais bien sur pas tout le temps.
Merci d’avance
L'erreur -50353 s'est produite à : DAQmx Read (Analog 1D Wfm NChan NSamp).vi:1
Raison(s) possible(s) :
Une ou plusieurs pages de mémoire du buffer logique spécifié n'ont pas pu être verrouillées dans la mémoire physique. L'opération n'a pas pu être achevée telle que spécifiée.
Message 1 of 1
(2,265 Views)
