erreur Labview (format pdf)
Voici les imprim écran d'erreurs Labview au format pdf.
(3,332 Views)
Bonjour,
Pourriez vous détailler votre configuration et les conditions dans lesquelles vous obtenez ces messages d'erreurs, ainsi que tout autre évènement pouvant orienter une réponse adaptée à votre problème.
Cordialement,
JPR
NI France
(3,318 Views)
Bonjour,
config: Labview 6.1 carte PCI DAQ, programmes Motion Control
Affichage première erreur en démarrant un programme vi qui s'exécute bien par la suite
Deuxième erreur dans Max dans l'arborescence des périphériques.
Sinon, tous les programmes fonctionnent correctement
(3,315 Views)
Bonjour,
Il semble que ces deux messages d'erreur soient liés.
Le descriptif de l'erreur indique que le système ne peut pas charger la DLL NiViPxi.dll.
Vérifiez la présence et l'accessibilité (droits en lecture, écriture ?) de ce fichier au chemin indiqué: C:\VXIpnp\WinNT\bin\NiViPxi.dll.
Il se peut également que ce problème soit dû aux bibliothèques NI dont dépend cette DLL. Auquel cas le téléchargement de la dernière version de NI-VISAdevrait le résoudre : => https://www.ni.com/en/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html
Cordialement,
JPR
NIF
(3,292 Views)
