erreur en executant basic channelinpout.vi (NICAN)
D'aprés ce que j'ai lu NICAN et les VI d'exemples peuvent s'executer sans une carte can.Je choisis comme CAN max au lieu de CANx dans les Vi après avoir selectionné les channel exemple fourni (ex temperature d'huile) Mais le système se bloque avec une erreur des le début.Il est vrai que je teste avec une version d'évaluation de labview 6i
(2,376 Views)
If you can translate this into english, i'll answer your question. I have lots of NI-Can experience, but not so good with French!
(2,376 Views)
