erreur thread.cpp
Bonjour,
J'ai fait tournée un programme pendant trois jours et ce amtin, une erru était survenue:
erreur 'Thread.cpp' ligne 1938.
De quelle errur s'agit-il? et à quoi est dûe cette erreur?
merci pour votre réponse.
(2,970 Views)
Je ne peux pas répondre précisemment mais dans mes cas, il s'est toujours agit de bug dans mon soft, et pas de bug dans LabVIEW. Donc je chercherais plutot du coté soft...
Doc-Doc
Doc-Doc
http://www.machinevision.ch
http://visionindustrielle.ch
Please take time to rate this answer
(2,970 Views)
Bonjour,
Vous pouvez essayer de faire les tests présentés dans la KB ci-dessous:
* LabVIEW Internal Errors (Failure in XXX.c / XXX.cpp at line YYY)
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/01B186B5CEB1D07786256747000F4319?OpenDocument
Je vous conseille également de faire le test sur un autre PC.
Cordialement.
Matthieu Gourssies.
(2,969 Views)
