error 1
Buenas tardes a todos.
Mi problema es el siguiente: Tengo hecho un proyecto en Labview 8 DSC la aplicacion funciona correctamente, pero al intentar crear el ejecutable de da un fallo de NVIOREF.DLL que no puede copiarlo y que no encuentra el path de la libreria .
Agradeciendo de antemano vuestra colaboracion
Un saludo
(3,476 Views)
English Translation:
Good afternoon everyone.
My problem is: I have done a project in Labview 8 DSC the application works correctly, but when trying to create the executable NVIOREF.DLL gives a  message that can not copy it and it can not find the path of the library.
Thanking in advance your collaboration
(3,446 Views)
Hola,
Perdona la demora en responder tu pregunta.
Prueba reinstalar el módulo de DSC y después volver a crear tu ejecutable. Recuerda, cuando lo crees es importante que incluyas los archivos necesarios para DSC. Para hacerlo, tienes que habilitar la opción en el menú de creación del ejecutable. Anexo imagen al respecto.
Tembién recuerda que en la máquina en que vayas a correr tu aplicación, si no tiene instalado el módulo de DSC necesitarás tener el DSC Run Time System. El siguiente link te puede resultar de mucha utilidad: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/9808031DD3D4C982C1256C4100724ACB
La información referente al Run-Time System la puedes consultar en la siguiente liga: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/1012
Salvador Mikel
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
(3,333 Views)
