excel application
-----Message d'origine-----
De : Naïs et Jérôme LANGE
Groupes de discussion : comp.lang.labview
Date : mercredi 19 avril 2000 10:24
Objet : oubli
vous etes francais ? moi je le suis je vuodrais vous poser une question car
j'ai un probleme, je dois faire un appareil de mesure sur 1 portable a
l'aide d'une carte PCMCIA ,j'arrive a faire des mesures de puissance,
tension, courant,analyseur de spectre mais je dois aussi afficher les
valeurs de puissances ds un tableau que j'utiliserais ensuite sur excel pour
avoir des points de mesure pour pouvoir construire leurs courbes en fonction
du temps.
j'espere que tu as bien compris mon message, gardons le contact
A bientot
PS: je suis en stage a l'apave de brest.
j'avai
s uoblie de t'envoyer mes vi essayez les!!!vous etes francais ? moi je
du temps.
A bientot
[Attachment projets13 avec vi.vi, see below]
[Attachment sous Vi de spectre de courant.vi, see below]
[Attachment sous Vi de spectre de tension.vi, see below]
[See first answer for additional information]
(3,253 Views)
[Attachment(s) for question]
(3,253 Views)
