execution automatique d'un VI
Bonjour,
Je connais l'option qui permet d'exécuter un VI automatiquement lors de son ouverture (VI properties... | Execution | Run when opened) mais cette option n'est pas pratique lorsqu'on est dans la phase de développement du programme.
Est t'il possible de laisser le VI en mode normal (édition) et de créer un raccourci dans l'explorateur (ou sur le bureau) avec un paramètre supplémentaire dans la ligne de commande pour l'exécuter automatiquement à son ouverture ? Sinon, existe t'il une autre solution ?
Merci
Benjamin Prat
(3,055 Views)
What you could do is making another VI (e.g. on your desktop) with the "Run when opened" option set. This VI would then execute your main VI.
Martin
PS: Asking in English will get you more responses.
(3,051 Views)
Thanks a lot, I will do this trick. It's a pity that there isn't an option in LabVIEW to do the same thing.
(3,050 Views)
Douingue ze seime en français on ze frinche for home coude also bringue ansouers...
CC
Chilly Charly    (aka CC)
(3,035 Views)
Hum, désolé, j'ai pas pu résister...
CC
(3,032 Views)
