j'ai réalisé un filtre numérique ( voir fichier joint). j'envoie sur la carte PCI.6251 le signal d'un GBF et je récupère sur un oscillo le signal de sortie de ma carte. Dans le diagramme de la face avant tout fonctionne correctement, mes signaux sont correctement synchronisés et tout ce passe comme dans la théorie.
Par contre si je visualise les signaux d'entrée et sortie sur l'oscilloscope les niveaux sont corrects mais ils ne sont plus synchronisés. Que manque t'il à mon programme? ou quelle erreur ai je commis?
