filtre parametric audio
bonjour,
I need a basic parametric filter  on a audio signal ( like a filter on a audio mixing desk )
i just need to select a frequence, and a this frequence in will adjsut the level ( gain in french )
If you have a exemple, I am very interested
thank's for your help
In french
j'ai besoin de réaliser un simple filtre paramétrique  ( comme on peut trouver sur les tables de mixages audio )
J'ai jsute besoin de choisr la fréquence et de pouvoir ajuster le gain ( plus ou moins )
Si vous avez des exemples je suis vraiment interéssé
Merci d'avanvce
(3,176 Views)
UP...
Si vous avez une idée comment faire, moi je bloque pour faire quelque chose de simple
Merci
(3,169 Views)
Bonjour,
Il n'y a pas d'exemple réalisant votre filtre dans les tutoriaux de notre site web.
Par ailleurs, vous trouverez sur le lien suivant l'ensemble des filtres pouvant être implémentés en LabVIEW et ce disponibles dans le toolkit 'digital filter design':
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4851
Cordialement.
(3,134 Views)
Merci de votre réponse, mais j'commence à déseperer...
si il faut à chaque fois acheter un toolkit, ça va pas être facile
j'vais me creuser la tête un peu plus
(3,130 Views)
