fonction inconnue
Bonjour à tous ,
S'il vous plait , j'était bloqué dans une application à cause du  symbole d'une fonction , j'ai pas trouver , meme  pas comprendre son fonctionnement , notons que j'utilise une version d'evaluation 8.6.
Cette fonction est située avant le symbole de " Cluster To Array Function " et avant "Increment Function ".
Merci pour vos aide.
(2,880 Views)
I do not recognize the icon, but looking at the code you should be able to substitute "search 1D array".
Can you attach the actual VI?
(2,861 Views)
Cool! Another "Can you guess where this icon came from?" game. I love these! It's the Search 1D Array from LabVIEW 4... Do I get a lollipop? Smiley Very Happy
(2,856 Views)
Bonjour ,
Je vous remercie pour vos aide , ban j'essaiera de nouveau à résoudre cet exrcice .
 A bientot ,
(2,841 Views)
Salut,
 au vu du code , il semble que se soit l'ancien icone pour chercher dans un tableau un element:
 dans ton exemple, le cluster doit etre la table de la calculatrice ,je suppose : 123456789, +-*/  =  et peut d'autres...
et donc en sortie tu retrouve le numero de la touche qui a ete acivé  ( = true)  et suivant ce numero choisi le code a executer
dans la stucture condisiton : ( 0-9) memorise le nombre, additionne , sort le resultat, il ya un indice+1 car le cluster est indexé
en commençant à zero
Tinnitus
 ps1: on peut pas ouvrir ton vi car la version est trop ancienne LV 5.1
ps: t'as un forum français si tu veux des reponse en français, ya un peu moins de monde c'est sur, mais cela reste rapide
quand même !!!
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
(2,830 Views)
