force et vitesse
bonjour
je veu mesurer la vitesse de lancé d'un objet, la force et les coordonnée du point d'impact (choque)
pour cela j'ai utilisé une carte d'aquisition NI-6008 avec le Labview
pour la force d'mpacte et les coordonné je c utilisé les entrée analogique de la carte sans aucun problème g fait programme et g visualisé
sur un graphe xy (j'ai utilisé 3 corp d'epreuve chacun d'eu comporte 4 jauge de contraintes en pont complet)
mais pour la commande des entrées/sortie num j'arrive pas a faire ca ???
il faut que je commande un relai pour le lancé (un sortie num)
et pour la vitesse ca sera entre 2 capteurs infrarouge ou inductifs (2 entré num ) vue que la distance entre des capteurs est conue
je doit mesuré le temps entre les deux capteurs et calculer la vitesse
merci pour votre aide
salutations
Message 1 of 1
(2,215 Views)
