formula node
Bonjour,
je ne suis pas un expert en LabVIEW mais j'aimerais utilisé une formula node pour réalisé ceci:
If( -0,01<x<0,01) y =0;
else y=x;
Lorsque je tape cette algorithme dans la formula node, le résultat y est toujours égale à 0. POURQUOI????
Pouvez vous m'aidez svp???
Cordialement!
Murat.
(2,948 Views)
Hi Murat,
even when I don't speak french I think I got your question.
Try this:
I would prefer the LabView way, no need for a formula node...
Message Edited by GerdW on 04-25-2007 04:12 PM
(2,942 Views)
The original statement will work just fine with a small change. It's the ',' as the decimal separator that is the problem. It's not supported in the formula node.
I agree about the LabVIEW solution instead of the formula node.
(2,936 Views)
