fpga cRIO NI 9263
Hello guys, I´m new with the cRIO and FPGA, and I really need your help, I´m just wanna do something with cRIO, like setting onde bit in my module NI 9263, just it.
Just set a bit, independent of the out 0,1,2 no matter what port is. I just wanna set a bit for a little test, and then I wanna read this bit with my  NI 9205. thank you for everything. and sorry about my english.
please help me. Leonardo
Note: my cRIO model is NI cRIO-9004
(3,496 Views)
Bom dia, Reinoso,
Favor detalhar mais está dúvida para eu te ajudar. Grato.
Atenciosamente,
Mauro Vera
Mauro Vera
(3,468 Views)
obrigado mauro por vc estar dando atenção para este tópico, bom eu estou fazendo um trabalho, com compactRIO modelo 9004 chassis CRIO 9104, e eu tenho os seguintes modulos incluidos nele. NI 9426 NI 9205 NI 9263 NI 9477 NI 9425 NI 9476 NI 9871 respectivamente acoplados ao meu modulo do CRIO, sendo assim eu estou tentando realizar apenas um teste para setar uma saida digital, como por exemplo da NI 9426 ou NI 9476 que são as que tenho aqui. somente isto simplesmente mandar um bit para a saida, e depois poder receber este bit no meu modulo NI 9425 ou NI 9426 e acumular este bit recebido por esta porta em um indicador.
o problema aqui na FATEC de Catanduva é que nenhum professor sabe fazer isto, e estou a semana inteira vendo os tutoriais e tentando fazer este teste,mas nenhum deles faz uma aplicação simples que é a que eu estou precisando.
se você puder me passar seu e-mail eu te mando os prints que tirei de como estao configurados aqui. agradeço desde já a sua ajuda.
(3,466 Views)
meu e-mail é reinoso360@gmail.com
(3,463 Views)
Bom dia,
Please, do not ask in portuguese on this forum.
I don't really understand your need. In your first post, you're talking about bits but you're using analog modules, so bits are non sense.
Then, you're explaining that you have a lot of modules, and you indicate Digital modules, so I think you're already on the good way.
Then, if you don't know how to use them, and how to use your cRIO, you can use the examples given in LabVIEW, they will give you a solid base to begin.
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
(3,458 Views)
hello Oliver, what I´m trying to do is, just set a bit with this modules just for a test, and the examples in labview doesn´t help me and nobody here knows how to this, just set the bit and then read that bit on the other module, and acumulate this bit in an indicator. so if know an examples please help me. thank you fot your time.
(3,454 Views)
here is a tutorial quite complete for a good start : Getting Started with CompactRIO - Remotely Monitoring I/O
Then, if you're looking for exemples, just launch NI Example Finder in Help>>Find Examples
Then goes to Hardware Input and Output>>CompactRIO>>Basic IO or Module Specific.
Those examples may not be designed with the same material as you (cRIO chassis or modules) and you would probably have to change some parts in your projects to accomodate with your devices.
(3,449 Views)
