fpga
Bonjour,
Je viens de récupérer un programme Labview type CompactRIO target. Dans son programme on travaille sur 3 cibles : IHM, RT et FPGA.
J'ai un problème quand je veux lancer mon programme RT, on me dit :
"Le mode d'éxécution du VI FPGA, Execute on the Development Computer n'est pas supporté sur les cibles temps réel"
Quelle est le problème?
CI joint une capture d'écran, avec l'erreur encadré en noir
Merci d'avance
(2,776 Views)
You are trying to simulate execution of the FPGA, instead of running your code on the actual FPGA. I don't know what the equivalent menu items are in French, but in the English version, you would right-click on the FPGA Target and choose Execute on..., then select Execute VI on FPGA Target.
If you do want to run your FPGA VI in simulation, see this article: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C0C4E9A685F526E08625765C0074679B
(2,748 Views)
