funzione max & min
Sto facendo le prime esperienze con  una scheda usb 6009 , rilevo  il valore di tensione su due ingressi analogici mediante DAQ assistant, il dato in uscita lo invio  alla funzione index array  separo  i due canali  avendo così  il valore di tensione rilevato sui due singoli  canali.
A questo punto vorrei  determinare il valore  max e min   con la funzione max e min  in un determinato periodo di tempo,  oppure a richiesta dipendente dallo stato alto di un ingresso digitale.
Ho provato diverse soluzioni facendo riferimento ad esempi senza ottenere il risultato desiderato.
Potete darmi qualche indicazioni in merito?
grazie a tutti
(2,775 Views)
Ciao,
per eseguire la funzione MIN/MAX sulla parte di un array devi prima ricavarti la porzione dell'array su cui vuoi operare. Per fare questo puoi utilizzare la funzione array subset che si trova sotto la paletta degli array.
Ciao,
Alex
(2,726 Views)
