générer un signal avec signal express (erreur 200077)
Salut à tous,
J'ai acquis une carte NI PCI 6010 et je la pilote via Labview Signal Express.
Ce que je veux c'est émettre un signal (admettons sinusoïdal) sur une des sorties analogiques de la carte. Je créé donc ce signal avec l'étape "Créer un signal analogique", puis j'ajoute une étape "DAQmx - Générer" et là il y a une "Erreur de l'Assistant DAQ" qui arrive! Cela correspond à l'erreur 200077 qui annonce qu'il y a un problème avec le type de cadencement d'échantillonnage.
J'ai alors ouvert un exemple préinstallé dans Labview Signal Express qui génère un signal sinusoïdal et le problème persiste.
Merci de m'aider le plus vite possible.
(3,186 Views)
Bonjour.
L'erreur que vous rencontrez indique que vous essayez d'utiliser une propriété dans votre génération qui n'est pas compatible ou disponible sur votre carte.
J'ai refait les mêmes étapes que vous et je n'ai pas d'erreur.
Quelle est l'amplitude du signal que vous voulez générer et quelle  fréquence d'échantillonnage choisissez-vous?
Cordialement.
(3,166 Views)
