generacion de un tren de pulsos con tarjeta NI PCI 7830R
Hola me gustaria generar un pulso de la menor anchura posible,se podria llegar a el limite de 25 ns???,aquí adjunto un VI que se supone que genera un tren de pulso cuadrados pero me salen triangular?? a que puede ser debido ??'
Muchas Gracias.
(4,030 Views)
Hola,
según el VI que adjuntas, desde luego, es la máxima velocidad a la que se puede generar un tren de pulsos en una FPGA, ya que en cada iteración estás pasando de 0 a 1. El motivo por el que ves una señal triangular quizás puede deberse a la sonda o al osciloscopio que estés usando, es decir, a su ancho de banda.
Si la señal generada está 25 nsg a nivel bajo o a nivel alto, tendrías que tener un equipo que pueda detectar eso. Para que pueda representar bien la señal, debería de mejorar en un x10. Por lo tanto 2.5 nsg o lo que es igual a 400.000.000 Hz de ancho de banda. ¿Tu sonda y osciloscopio soporta esto? ¿Qué frecuencia te detecta?
Espero haber ayudado
crisR
(4,010 Views)
Hola que quieres decir? que para poder visualizarlo correctamente necesitaria un osciloscopio de 400 MHz?? yo el qu estoy utilizando es de 1GS/s y 60 MHz , entonces se me quedaría pequeño el osciloscopio??
Muchas Gracias.
(3,968 Views)
Exacto.
De todos modos, ¿qué frecuencia te mide?
crisR
(3,966 Views)
