generate impuls over rtsi
I'm using a PCI 6143 card and a FPGA PCI 7831-R card with LabVIEW 7.1. I want to send an Triggerimpulse from LabView for windows to the FPGA card via RTSI.  On the FPGA card this Impulse starts a case structure. My problem is now that this RTSI line has the whole time "high-level". How can I make this line "low" so that the Triggerimpulse from windows makes the case structure true? Or is it possible to send a low-level impulse?
Best regards and thanks for your help.
Sesar
Nochmal auf Deutsch.
Ich benutzte eine PCI 6143 und eine FPGA 7831-R Karte mit LabVIEW 7.1. Ich will einen Triggerimpuls von LabVIEW für Windows zum FPGA Controller über einen RTSI Kabel schicken. Dort löst dieser Triggerimpuls ein Case Struktur aus. Das Problem ist das diese RTSI Leitung immer "high" ist und der Impuls vom FPGA nicht richrig erkannt wird. Kann ich diese RTSI Leitung irgendwie auf low setzen damit der high-Implus richtig erkannt wird. Kann ich einen low-impuls senden?
Mit freundlichen Grüßen und Danke für Eure Hilfe
Sesar
Message 1 of 1
(2,433 Views)
