graficar dos adquisiciones y adquidir más de 10s
Hola a todos, Estoy adquiriendo con LabView 7.1 y una tarjeta de PCI- 6221 y tengo los siguientes problemas. El primero de ellos es que me gustaría adquirir una señal que oscila entre -1 y 6 voltios durante 14 segundos. Los parámetros de adquisición no son muy exigentes (Rate sample=100 y Samples to read= 1400). Dicha adquisición es correcta al realizarla con el test panel pero al insertarla en código me da errores y el error salta al cabo de unos 10 segundos (el mensaje dice así, algunos valores se pueden perder). Una vez salido el mensaje doy a continuar y la adquisición se realiza pero no deseo que salga el mensaje.
Para solucionar el problema he realizado un nuevo programa en el cual adquiero cada 10 segundos dos veces, es decir un total de 20 segundos. Pero en esta situación me surge el problema que sólo veo graficada la última adquisición y yo quiero ver las dos adquisiciones.
Por otra parte, y aprovechando el post, he leído que una posible solución es adquirir punto a punto. Pero, ¿cómo se puede luego graficar toda la aquisición ?
Resumiendo:
1. ¿Cómo puedo adquir una señal durante 14 segundos? ¿Está la adquisición de la tarjeta limitada en tiempo?
2. ¿Cómo grafico de forma continua dos adqusiciones o una adquisición punto a punto? Muchas gracias a todos de antemano.
(2,552 Views)
Hola azaro:
Parece que el problema que tienes es de timeout. ¿Puedes adjuntarme el código en labview para ver como lo has programado? porque parece que el problema es de programamción.
Salu2
(2,536 Views)
Hola sendia,
Así es, era problema del timeout. Lo he puesto a 15 s y problema resuelto
Muchísimas gracias por la ayuda.
Un saludo,
Azaro.
(2,518 Views)
