graph f(tps) avec 2 ordonnées
Bonjour, je souhaite optimisé du code réalisant des graphes avec double échelles d'ordonnées (échelle gauche et droite). A priori cela est possible en graph XY mais f(tps) je crains que ce soit impossible. Si qq'un à une solution merci d'avance (graph f(tps) réalisé avec un T0, deltaT et un tableau de double.
Ludo
(2,731 Views)
Bonjour LUDO_27,
Vous pourriez utiliser un "Graphe de signaux mixte" qui vous permettrait d'avoir des graphes supperposées avec une même échelle de temps et des gammes en ordonnée différentes.
Je vous souhaite une bonne journée,
Cordialement,
Sabri JATLAOUI - Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Developer
(2,696 Views)
Merci pour la réponse.
Ludo
(2,686 Views)
