graph xy
Bonjour
Voici mon problème. J’ai crée un tableau a plusieurs dimension (5 colonnes ,100 ligne) que j'aimerai visualiser sur un seul graphe avec comme abscisse la premier colonne de mon tableau
Mais je n'y arrive pas avec un graphe XY et encore moins avec un graphe normal
Comment dois je faire
(2,899 Views)
I'm not sure if I entirely understood the question because I used an online translator, but try this:
Use "Index Array"
Index the first column (column 0) for the x values
Then the second column (column 1) for the y values
Then bundle x with y and send to xy graph.
Message Edited by Cory K on 12-16-2008 01:21 PM
Cory K
(2,881 Views)
Do you already have the table or did you not get that far yet?
Cory K
(2,879 Views)
