graph
Bonjour
Comment faire pour commencer l'échelle des X à 1 et non 0.
merci
(3,263 Views)
un double clic sur le 0 permet de l'éditer. Il suffit alors d'entrer 1 à la place.
Si vous utilisez LV7.x un clic droit sur le graphe vous permet d'avoir accès aux propriétés du graphe.
Clic droit -> propriétés -> Onglet échelles.
Cordialement,
Julien
(3,263 Views)
Bonjour,
Ceci peut être fait par programmation:
Il faut créer un "Property Node" du graph.
Dans ce "Property Node", il faut sélectionner la propriété "X Scale --> Offset and Multiplier --> Offset".
Une fois ceci fait, il faut la mettre en mode d'écriture et écrire la valeur 1.
Désolé mais je ne peux pas vous donner les noms en français car je ne dispose que d'une version LabVIEW en anglais.
Bonne journée.
(3,263 Views)
C est exactement ce que je recherché.
Merci beaucoup
(3,263 Views)
